海南-小陳 2019-08-29 09:33:52 | 海南省 土建 | 4735查看 2回答
這段話算是砌體墻下的反坎嗎?如果是,是不是不用設(shè)置鋼筋?謝謝
2019-08-29 09:35:06 補(bǔ)充
外墻是不是也需要設(shè)置?謝謝
是反飲,不要設(shè)置鋼筋,外墻 如果有平臺也要設(shè)置
首次提交 2019-08-29 09:34:47 最近修改2019-08-29 09:37:24 (修改過1次)
是屬于反坎,是沒有鋼筋的,可以用圈梁定義布置,就方便墻體的布置,但至于布置的所處位置需要看設(shè)計說明,一般是用在水管或電纜間、廚衛(wèi)的四周墻。
首次提交 2019-08-29 09:39:35 最近修改2019-08-29 09:40:39 (修改過1次)
