公子正 2019-08-29 08:19:12 | 山東省 土建計量GTJ | 1232查看 3回答
梁下你掛板可以用剪力墻布置嗎?
梁下掛板可以用剪力墻布置嗎?怎么讓縱筋錨固進上面的梁里?最底下一排2a12的鋼筋怎么能設置上?
考慮表面裝修的布置,以及側面鋼筋不影響拉筋的情況下,建議用剪力墻或欄板定義,U型鋼筋在屬性的其他鋼筋中編輯,2C12鋼筋在屬性壓墻筋中輸入。
2019-08-29 08:22:05
你好:建議用梁來處理,2C12是梁底筋,不要輸入梁上筋,側面筋最好手工計算后輸入總根數。箍筋在其它鋼筋里定義一開口形式的。
用墻定義要修改調整的東西太多了,還不如用自定義線處理
首次提交 2019-08-29 08:22:07 最近修改2019-08-29 08:24:02 (修改過1次)
可以用剪力墻布置,2C12在屬性的壓墻筋中錄入,錨固會自動計算,你可以計算匯總看一下
2019-08-29 08:25:14
