于歸 2019-08-28 17:25:19 | 廣東省 土建 | 567查看 3回答
暗柱隔一布一 軟件2018怎么布置最好帶一下圖謝謝
2019-08-28 17:29:40 補(bǔ)充
麻煩帶一下圖,軟件算是新手
可以這么處理,先輸入一種鋼筋間距調(diào)整為2倍,另一種鋼筋在【其他鋼筋-用其它箍筋】間距輸入2倍。
2019-08-28 17:42:47
先輸入一種直徑,在鋼筋編輯里面修改鎖定
2019-08-28 17:27:43
軟件不能按隔一布一設(shè)置,建議先按C10-200設(shè)置——匯總(查看編輯鋼筋箍筋數(shù)量)——在屬性里的其它箍筋里設(shè)置C8-200,數(shù)量按C10的,供參考
2019-08-29 09:37:43
