天問 2019-08-28 16:41:45 | 北京市 安裝 | 791查看 4回答
清單計算規則和定額計算規則?求大神指點
采用清單計價,清單的工程量是按清單計算規則出量,組價如果是套用定額,清單下面的添加的定額,定額的工程量是采用定額計算規則出量,清單的單價=定額量*定額單價/清單量 那就清單的綜合單價會隨定額量和清單量兩個變量影響,萬一其中的有個 量算錯,綜合單價豈不會很大,或者很???同時難道按照兩個規則計算兩次?新手,這是個人理解,求大家幫幫忙?圖片 如下:
下圖操作錯誤,上圖正確。
2019-08-28 16:43:42
確實是這樣的 不過現實中大家都是直接用定額計算規則算量 這樣清單量就等于定額量了
2019-08-28 16:44:09
一個工程不會同時采用清單計價和定額計價這兩種計價方式的,所以不存在算兩次的情況。
采用清單計價時,輸入清單工程量選用相應定額時,其定額工程量是自動計算的。
清單單價和定額單價沒有可比性,因為兩者的計算基礎不一樣。清單單價是綜合單價(人+材+機+管理費+利潤),定額單價是工料單價(人+材+機)。
首次提交 2019-08-28 16:49:47 最近修改2019-08-28 16:50:30 (修改過1次)
先學習一下文件《京建發[2014]172號文》,就知道應該怎么做了。不會反(截圖中這種低級錯誤了)
2019-08-28 17:52:31
