526711 2019-08-28 10:05:40 | 陜西省 土建計(jì)量GTJ | 778查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)軟件打不開
廣聯(lián)達(dá)軟件打不開,在如圖的地方停頓幾秒然后直接沒了,請(qǐng)問什么原因,這已經(jīng)是我從新下載了的
檢查一下是不是驅(qū)動(dòng)出了問題
2019-08-28 10:07:07
先重裝后再打開看看,還不成建議聯(lián)系客服
2019-08-28 10:09:10
你好,首先你的加密鎖是否購買GTJ2018的模塊。其次是不是安裝的時(shí)候,沒有關(guān)閉殺毒軟件。檢查哈,如果還是不行可以咨詢哈售后。
2019-08-28 22:27:36
