家和萬事新 2019-08-28 09:53:46 | 云南省 土建 | 2794查看 3回答
構件鋼筋超過9m長的搭接接頭
老師,你好!
我在審結算時,遇到建設單位搞審計的師傅說,構件鋼筋長超過9m,其搭接接頭(焊接)不能另計算接頭費用,請問老師,是否可另計算焊接接頭費用嗎?
要看定額和合同
2019-08-28 09:58:06
你們那鋼筋定尺是多少,如果定尺是9m的話,構件鋼筋長度超過了9m就要有搭接,看是綁扎還是焊接,或者是機械連接,但無論哪種都是要算接頭費用,綁扎的話有一個的鋼筋搭接長度,焊接如果是電渣壓力焊要算接頭個數
2019-08-28 09:59:27
焊接接頭在做清單控制價時都有套項,具體是超過9m還是12m依據鋼筋直徑確認。焊接一般在豎向鋼筋中,不計算焊接你問問他有省市的文件么,或者現場施工時候確實有N多的豎向鋼筋沒有使用焊接并留下影像資料那也可以協商
2019-08-28 10:00:06
