L、 2019-08-28 09:08:22 | 浙江省 土建 | 1813查看 2回答
現在對賬直徑6的圓鋼理論重量跟直徑6的螺紋鋼的理論重量取不一樣的么,要怎么改?求,最好有截圖。
這熊玩意兒有凍梨 專家
答題: 4784 被贊: 1392
a6.5
c6
2019-08-28 09:10:55
藍天 黃金專家
答題: 31069 被贊: 7683
是一樣的,只是有的人把6的鋼筋算成6.5。
2019-08-28 09:09:53
剪力墻拉筋加密
如圖所示,這個陰影區域,應該是拉筋加密,如果把這個陰影區用單獨的墻來畫的話,他水平鋼筋就有錨固,而不是拉通了,用柱子來畫好像也不對,所以這個區域的加密拉筋是不是就只能手算了?我的思路是,陰影區還是把剪力墻畫滿,然后比如B值等于400,層高2.9,板厚100,那么總面積為0.4*(2.9-0.1)=1.12,加密拉筋按剪力墻間距A8-200*100,根數為1.12/(0.2*0.1)=56根,單根重量0.106,總重量為56*0.106=5.936KG,原剪力墻拉筋A6-600*600,根數為1.12/(0.6*0.6)=3根,單重0.063。總重3*0.063=0.189KG,都是直徑A10以下圓鋼,單價一樣,所以可以直接在鋼筋重量中加入拉筋加密后增加的重量為(5.93-0.189)/(0.4*2.8)=5.126平方米/KG,所以我只需要統計出來這個陰影區有多少面積,直接按面積算出增加的鋼筋總重量,這樣可行么?還是有更好的辦法呢?望哪位師傅指點,感謝
數據更新時間 : 2025-05-26
