17327781105 2019-08-27 09:05:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4641查看 2回答
人防處筏板及頂板拉結筋
請問人防區域底板頂板拉結筋需要梅花型布置嗎 是否有相關圖集說明
人防區域頂板拉筋是需要梅花布置的,一般圖紙說明上會有。如果圖紙沒說明,圖紙會審問設計院(這樣才有結算依據)
2019-08-27 09:14:10
按設計圖的說明要求定義布置拉結筋,梅花與矩形,工程量是相同的,造價沒有區別,施工時按設計圖布置。例如剪力墻,我試驗過,沒有問題的。板同樣沒有問題。
首次提交 2019-08-27 09:14:12 最近修改2019-08-27 09:35:49 (修改過1次)
