小盧 2019-08-26 08:59:37 | 北京市 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0安裝算量GQI | 3074查看 5回答
管件、接頭零件計算
各位前輩,請教幾個問題。北京2012定額。
1、接頭零件和管件是一個東西不?
2、最后一個圖所示。需要計算鍍鋅鋼管和pb管的管件含量。pb管能不能用圖3這個表格計算管件含量。
3、計算鍍鋅鋼管的管件含量,但是定額附錄表中沒有鍍鋅鋼管(絲扣連接)的管件含量取定標,只有一個接頭零件含量的取定表(圖一),這樣怎么辦,能不能用圖一所示表格計算呢?
謝謝。
1、接頭零件和管件是一個東西不?
答:各種管件的總稱,叫“接頭零件”
答:就是選用截圖3的含量。
答:圖一是鍍鋅鋼管(絲接)的取定表,沒有“取定標”的說法。
取定表:只能按表中的數據取定管件的含量。
參考表;表中的數據只能作為參考,也可以按實計算(到圖紙中一個一個的點數)
首次提交 2019-08-26 12:28:14 最近修改2019-08-26 12:29:39 (修改過1次)
定額規則已經明確包含配件,就不需要另外計算了。
2019-08-26 09:02:22
答:接頭零件與管件是一個東西。PB管按圖3計算管件含量。
2019-08-26 09:04:08
1、是一樣的
2、可以
3、用圖一即可
2019-08-26 09:04:43
1、是的。
2、PB管可以用塑料管的
3、管件就是接頭零件。就用圖一。
2019-08-26 09:54:28
