  • 廣聯達土建軟件只算工程量的話可以全國通用嗎
    我現在去了別的省份,目前只需要鋼筋和混凝土的工程量,我使用的軟件是2013的,想問下如果只算工程量,不用清單定額計價的話,我還可以用之前的軟件嗎?
    鋼筋抽樣是可以使用,對于圖形算量就是要購買當地的定額規則才可以使用,如果是僅出工程量也不是很合適的,畢竟不同地方的定額規則是不一致。
    2019-08-25 16:59:11
  • 主要問題在于規則,例如,鋼筋通長,定尺長度,各省市不同的。按頭方法,鋼筋損耗率等不同而異。
    2019-08-25 17:00:27
  • 算量軟件全國可以通用,不一樣的的地方可以自己調整。
    2019-08-25 18:00:42
  • 不好說,定額工程量不用說,因為每個省的計算規則,不一樣,所以軟件內置規則也不一樣,勢必會對軟件有影響。同樣,盡管清單計算規則是全國統一的,但是各地方對清單工程量計算規則有局部調整,導致每個地方的清單計算規則也有差異,所以,或多或少會有影響。
    舉個栗子:附墻柱與混凝土的關系,每個地方規定可能就不一樣。
    2019-08-25 20:28:42
主站蜘蛛池模板: 衢州市| 临湘市| 宁化县| 临安市| 漯河市| 安徽省| 齐河县| 三台县| 财经| 胶州市| 兴业县| 迭部县| 尤溪县| 左云县| 沛县| 同江市| 通河县| 濮阳县| 烟台市| 富阳市| 杂多县| 商洛市| 龙州县| 株洲市| 句容市| 包头市| 榆中县| 长兴县| 嘉义县| 定边县| 新丰县| 新沂市| 乐业县| 襄垣县| 永新县| 阳高县| 庐江县| 秀山| 西平县| 北票市| 色达县|
