小石頭 2019-08-24 16:07:14 | 四川省 土建土建算量GCL2013 | 645查看 2回答
大樣圖
如下圖的大樣圖:10C8 是構造筋或者分布筋么?它的鋼筋是否要帶彎鉤 ?根據大樣圖 不知道單構件輸入的幾個鋼筋尺寸是否正確 煩請幫我看下(板保護層為15)
你用板或者挑檐繪制不就行了嗎,然后鋼筋按照圖紙標注的繪制即可
2019-08-24 16:14:24
是分布鋼筋,但它是三級鋼筋是不需要有180度彎勾的,面部的鋼筋是可以計算它的90底彎折,長度是板厚扣減兩個板保護層厚度。
2019-08-24 16:15:28
