1111111 2019-08-24 09:52:50 | 江蘇省 土建 | 3446查看 3回答
樁基工程取費標準
樁基工程的取費是單獨取費還是放在建筑工程中一起取費。定額上面有沒有關于這個一塊的解釋(樁基工程要是和建筑工程一起發包的話,是不是可以把樁基工程的取費以建筑工程的取費標準),求大佬們解答一下,謝謝啦
2019-08-24 09:55:07 補充
有沒有關于這一塊的文件說明
不管放在土建里還是單列,取費都是應該按照樁基工程取費的。因為土建和樁基礎的取費是不同的。
2019-08-24 09:58:47
費用定額中有單獨打樁取費標準可以的
2019-08-24 09:58:53
樁基需要單獨建立一個單位工程,然后按照樁基工程的費率來取費。不管是工程樁還是試樁。
2019-08-24 10:21:35
