搬磚熊 2019-08-23 21:46:20 | 湖北省 土建計(jì)量GTJ | 1924查看 2回答
拉筋左右彎鉤不同嗎,怎么設(shè)置,謝謝!
造價(jià)無(wú)需百分百對(duì)應(yīng),按正常拉鉤即可,施工時(shí),選擇78號(hào)。
2019-08-23 21:55:44
如果你是鋼筋翻樣,一般拉鉤一端是90度一端是135度,也有要求必須兩端都做成135度。如果你是照價(jià),兩端彎鉤不一致,對(duì)工程量不會(huì)影響。
2019-08-24 08:30:34
