LLLL 2019-08-23 16:14:27 | 云南省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 464查看 2回答
請問這個大神圖片中這個鋼筋在廣聯(lián)達在要怎么算?
如圖所示,這個水溝的鋼筋在廣聯(lián)達中要怎么設(shè)置,弄不來呀
如果手算,那搭接長度應(yīng)該按多少來算,我看系統(tǒng)算的有49d,52d。
板筋是c10@200,剩下點的是6,箍筋是c8@200.
2019-08-23 16:51:21 補充
重點是鋼筋,我要算鋼筋的量
2019-08-23 17:21:50 補充
找不到鋼筋布置的截面
用異形挑檐定義繪制,可以直接輸入la的
首次提交 2019-08-23 16:40:47 最近修改2019-08-23 16:58:58 (修改過1次)
用異形挑檐定義繪制,鋼筋在截面編輯里手動描繪上去
2021-03-22 04:17:17
