沒名 2019-08-23 11:59:40 | 山東省 土建設計預算施工土建計量GTJ | 656查看 3回答
圖紙上鋼筋的問題
請問圖中波浪線所在的鋼筋是怎么個意思?按照圖紙的解釋是說波浪線所在的樓板6有上部通長筋也就是面筋,另一側不帶波浪線所在的樓板3沒有上部通長筋,所以波浪線所在一側深入另一側圖示的長度的?在GTJ2018應該怎么處理?是用負筋還是受力筋?長度是多少?
鋼筋線端帶有“S”的意思是與對面鋼筋通長布置。
2019-08-23 12:00:51
另一側到左邊邊沿
2019-08-23 12:01:00
使用面筋布置,本板通長。之所以不全部畫過去是那樣顯得亂糟糟
2019-08-23 13:09:42
c12-150和c10-200指的是哪里的鋼筋呢 我用空心樓蓋受力筋定義 布置的時候采用XY向布置出現上部底筋上部面筋下部底筋 我應該怎么布置呢
板的鋼筋也可以識別,但是只限于圖紙上標注的板筋,如果圖紙上沒有標注,就需要手動布
板的鋼筋也可以識別,但是只限于圖紙上標注的板筋,如果圖紙上沒有標注,就需要手動布置,怎么布置?按繪制方式,不知不上怎么回事?
下面這個是圖紙上鋼筋的間距對應的拉筋間距,我就想問下墻體鋼筋間距對應的墻體厚度
我就想問下墻體鋼筋間距對應的墻體厚度怎么計算,是多少,比如,墻體保護層兩側一共是40,那墻體鋼筋間距180對應的墻厚是180+40=220?
