小白 2019-08-23 07:43:07 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 1319查看 4回答
梁支座與原位標(biāo)注的關(guān)系
怎么根據(jù)梁原位標(biāo)注 確定支座的位置 每次梁識(shí)別的時(shí)候 會(huì)應(yīng)為不能正確的確定支座具體位置 在識(shí)別原位標(biāo)注的時(shí)候會(huì)有部分原位標(biāo)注識(shí)別不上
你好:是圖紙沒有達(dá)到廣聯(lián)達(dá)軟件識(shí)別的要求,只能手工處理一下了。
2019-08-23 07:46:22
沒識(shí)別上的,可以在檢查的時(shí)候手動(dòng)輸入。
2019-08-23 08:06:34
識(shí)別不上的需要手動(dòng)操作;根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)置/刪除 支座,然后再原位標(biāo)注。
2019-08-23 08:16:06
識(shí)別完,設(shè)置支座,修改支座,再識(shí)別原位標(biāo)注,識(shí)別不上的可以手動(dòng)輸入
2019-08-23 08:37:59
