木然 2019-08-22 11:14:47 | 云南省 土建結算計價軟件GCCP | 404查看 2回答
請教一下師傅們,場地內挖填方的問題?
場地內的原始標高是+1949m,設計標高是1550m ,回填1m. 施工的結構面層厚度,有的厚為0.7m,有的厚為0.35m, 施工的工藝應該是這樣的嗎? 先回填到設計標高1550m, 然后在開挖結構層的厚度。
應該不是這樣的,應該是統一回填到最底的標高處,其他不同的需要增加回填的單獨再增加就可以了
2019-08-22 11:17:11
施工工藝也不一定是先回填到設計標高1550m, 然后在開挖結構層的厚度,這要看你的這個厚度不一樣的是否成片,如果成片,那就只填到結構面就可以了。
2019-08-22 11:18:45
