HG920 2019-08-22 08:09:12 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1504查看 6回答
請問這個剪力墻的拉筋是C6@600*200么?
(6)
不是,是600*600
2019-08-22 08:13:02
你好:圖中要求拉筋的間距是600,然后請去查看一下圖紙中要求是矩形布置600*600,還是梅花布置600*200
首次提交 2019-08-22 08:13:22 最近修改2019-08-22 08:14:46 (修改過2次)
不對
應(yīng)該是C6@600*600
首次提交 2019-08-22 08:14:05 最近修改2019-08-22 08:15:06 (修改過2次)
200是水平筋間距,拉筋為600*600,無論是梅花還是矩形。
2019-08-22 08:17:01
拉筋的間距要根據(jù)水平分布筋和豎向分布筋來定,你的水平分布筋和豎向分布筋間距都是200mm,所以可以確定,你的拉筋的間距為600*600。至于是梅花形布置還是矩形布置,如果沒有特別說明,按照梅花形布置。
2019-08-22 08:26:13
圖中拉筋間距是600*600,但你要看說明拉筋是矩形布置,還是梅花形布置。
2019-08-22 08:26:55
