梁天武 2019-08-22 00:56:25 | 廣東省 土建市政園林預(yù)算土建計量GTJ | 664查看 4回答
有沒有老師或同學(xué)知道,在GTJ2018軟件中圖紙分割是整套都要分割嘛?要是圖紙中
有沒有老師或同學(xué)知道,在GTJ2018軟件中圖紙分割是整套都要分割嘛?要是圖紙中有模板圖也要分割嗎?
一般都是分割為單張圖紙,便于畫圖。
2019-08-22 04:55:04
不必要的,選擇對畫圖有用的,模板圖不用分割
2019-08-22 07:34:04
一般不需要分割,只要分割你需要畫圖的部分即可,如果圖紙?zhí)螅菀卓ǎ鸵指畛蓡螐垺?/p>
2019-08-22 08:33:45
你好,可以自己需要那個分割那個。也可以全部分割,然后用的時候之際點擊。(這個原則就是看你的需要呢,沒需要就不需要分割。)
首次提交 2019-08-22 08:49:04 最近修改2019-08-22 08:50:07 (修改過1次)
