飛揚 2008-11-09 09:50:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 183查看 1回答
在圖形算量中,可以直接算出基礎挖土方嗎?具體的操作
在圖形算量中,可以直接算出基礎挖土方嗎?具體的操作步驟是什么?謝謝
可以的! 看是什么樣的基礎?如果是滿堂基礎直接用大開挖就可以了,在基礎層中可以直接定義這個構件的,定義好以后,和繪制其他的構件一樣! 獨基和條基都可以分別計算挖土方的。 這幾個基礎還可以自動生成挖土方,在繪制好的基礎構件以后,選中繪制好的基礎構件,然后點擊右鍵,選擇子的那個生成土方構件,填入對應的數據信息,軟件就可以自動生成了!
2016-11-08 17:12:20
