嗯啊 2019-08-21 17:11:25 | 廣東省 土建 | 7934查看 3回答
材料價含稅與不含稅問題
一份業主指定廠家的材料報價,該報價是不含稅的,廠家要開11%稅點,然后我報給業主的就是不含稅價*1.11然后再加上8%采保費,然而業主說現在是9%稅,所以是不對的,要報價為不含稅價*1.09外加8%采保費?我有點亂了,各位老師能幫我理清楚下么?
現在是9%的稅金,你報錯了。
2019-08-21 17:12:45
工程計算稅金是9%
2019-08-21 17:12:58
建筑工程增值稅率是9%,所有的材料和設備是不含稅價計入造價。
2019-08-21 21:59:35
