倒影 2019-08-21 11:52:12 | 四川省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 718查看 2回答
空心樓蓋板識(shí)別負(fù)筋問題
有兩個(gè)問題,一個(gè)是空心樓蓋板中怎樣只識(shí)別負(fù)筋(受力筋已經(jīng)繪制了),但是識(shí)別的時(shí)候他會(huì)連受力筋一起識(shí)別。另一個(gè)問題就是識(shí)別出來的負(fù)筋標(biāo)高跟板不一樣,該怎么調(diào)整負(fù)筋的標(biāo)高?
負(fù)筋沒有辦法定義標(biāo)高的,他會(huì)隨著板的標(biāo)高進(jìn)行布置,另外建議你負(fù)筋不要識(shí)別,手動(dòng)畫上去錯(cuò)誤會(huì)少很多
2019-08-21 11:54:06
識(shí)別時(shí),可以將受力筋圖層關(guān)閉。如果受力筋和負(fù)筋同一圖層,建議復(fù)制一張圖紙,將受力筋線刪除,只留負(fù)筋線,再導(dǎo)入。
另外,負(fù)筋無法調(diào)整標(biāo)高,它是隨板走的。
2019-08-21 13:16:25
