名字別太長 2019-08-21 10:41:22 | 廣東省 土建審核計價軟件GCCP | 1918查看 2回答
廣東珠海,腳手架上部為懸挑腳手架,已套取綜合腳手架,是否該計取懸挑槽鋼制安費用
工程地點廣東珠海市,建筑物高度為100.95米,采用落地腳手架+1段工字鋼懸挑的方式搭設,腳手架高度總高107.65米,落地部分從首層層搭設到16層搭設高度最高為66.6米,懸挑采用16#工字鋼在16層樓板錨固懸挑到頂,懸挑高度為37.5米 ,現在施工方按全面積計取綜合腳手架,那懸挑的槽鋼(制作及安裝)部分是否要計取(使用的是廣東2010建筑裝飾定額)?
答:本地定額外墻腳手架是50米以上就帶有槽鋼和鋼絲繩的,查看一下當地定額定額中是否包含。如果不包含就要查看當地定額說明,比如當地定額高層腳手架是采用整體提升架(爬架)編制的,這樣就采用整體提升架套用子目即可。
2019-08-21 11:51:02
可以單獨計算,參考(廣東省建設工程定額管理系統定額咨詢問題的解答)第七期16條為依據計算。
2025-03-15 14:30:13
