傾城 2019-08-21 09:04:40 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 3603查看 3回答
GTJ2018可以建模算內外墻抹灰和砌磚的工程量嗎
內外墻的抹灰你就布置裝修,內墻面,外墻面
砌磚你是說的砌體墻咯,直接定義繪制,就可以直接出了
2019-08-21 09:06:15
可以的 (裝飾內布置墻面計算抹灰,到砌體內新建內外墻 繪制算二次結構砌體)
首次提交 2019-08-21 09:05:42 最近修改2019-08-21 09:06:37 (修改過1次)
可以,在裝修中定義外墻面或定義內墻面布置,匯總計算可以查看工程量。
2019-08-21 09:06:04
