小太陽 2019-08-20 17:26:40 | 重慶市 土建 | 838查看 4回答
請問一下,圖紙上每一塊板都要把 下表中的分布筋布置進去嗎
在計算設置中可以定義,選擇板。選擇分布筋,選擇同板厚,然后定義分布筋即可
2019-08-20 17:28:43
這個應該要看具體的板去確定,一般如果是雙層雙向的鋼筋就不用這分布筋了,只有單層雙向鋼筋時會有負筋,分布筋是在負筋下面才布置的
2019-08-20 17:29:39
在工程設置的板里面設置
2019-08-20 17:30:21
根據板厚的不同來布置,80厚布直徑為7的鋼筋
2019-08-28 18:08:20
