sw. 2019-08-20 17:01:34 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 5923查看 1回答
廣聯(lián)達怎么按梁高提取梁模板工程量?
廣聯(lián)達怎么按梁高提取梁模板工程量?沒套清單 構(gòu)件計算工程量有個截面高度 但是那個是全部同名梁加在一起的高度,想問下怎么區(qū)分哪些梁高 想提模板工程量。
在梁屬性定義的界面,在右側(cè)勾選截面高度,所有的梁全部勾選此項,匯總計算以后,梁工程量表中梁名稱后面會有梁高度標(biāo)注,在表中根據(jù)需要篩選梁高就可以了。
2019-08-20 17:29:46
