小白 2019-08-20 13:33:31 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 876查看 2回答
出量
請問畫好的構件 大面積的 沒有工程量 比如梁一層有二層 三層的沒有出量 選定圖園 單個計算也沒有工程量 查看計算式后 有計算式 但是沒有量
2019-08-20 13:33:50 補充
體積都是零
因為你的梁和板的重復部分的體積一樣,所以扣除板的體積以后梁的工程量閔是0了,所以你要看 一下你的板厚是不是和梁高一樣,如果一樣應該就會存在這種情況了
2019-08-20 13:47:40
梁的量算到板里了
2019-08-20 14:16:17
