蟬鳴 2019-08-20 09:28:49 | 江蘇省 土建 | 1944查看 3回答
圓鋼如何計(jì)算其重量
d如何判斷? 圓鋼又如何計(jì)算其重量呢?
已采納鋼筋的理論重量是0.00618*直徑的平方
2019-08-20 11:11:58
長(zhǎng)度乘以單位長(zhǎng)度重量。單位長(zhǎng)度重量可以在五金手冊(cè)里面查找
2019-08-20 09:31:06
看設(shè)計(jì)說明確定,一般是20直徑,如果設(shè)計(jì)圖沒給出,問設(shè)計(jì)員要。(單重公式:直徑平方*0.006165735),或查五金手冊(cè)。
首次提交 2019-08-20 09:32:41 最近修改2019-08-20 09:34:24 (修改過1次)
