AI星河 2019-08-19 18:01:55 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 1回答
各位老師,這個(gè)要在軟件里面怎么輸入,在軟件里面知道下謝謝
點(diǎn)自動(dòng)生成吊筋
步驟一:主、次梁繪制完成后,在梁的【建模】界面的“梁二次編輯”中選擇【生成吊筋】;
步驟二:在“生成吊筋”界面,選擇生成位置、設(shè)置鋼筋信息和生成方式,其中次梁加筋的根數(shù)是兩側(cè)總共的數(shù)量,然后點(diǎn)擊確定即可生成。
然后你點(diǎn)選擇圖元,自己手動(dòng)把高度500和600的梁分別選出來(lái)分別定義了
2019-08-19 18:27:35
