名字 2019-08-19 17:19:47 | 廣東省 土建 | 335查看 1回答
這樣的節點用什么定義?可以用現澆板嗎?如果用現澆板鋼筋應該怎樣輸入?
用現澆板來畫,鋼筋只有那根錨在圈梁里的比較另類。
如果單純算量的話,可以設置面筋向下彎折長度,只是方向不一樣,量是一樣的;或者在屬性→其他鋼筋→添加鋼筋,選擇相應圖形、計算好長度和根數即可。
2019-08-19 17:27:31
