老急貓 2019-08-19 16:20:33 | 湖北省 市政結算 | 4240查看 2回答
市政,排水管道(水泥管)工程量計算問題
1、《建設工程工程量清單計價規范+GB50500-2013》中工程量計算規則 “ 按設計圖示管道中心線以長度計算”
后文注釋“管道工程量計算不扣除閥門、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)及附屬構筑物所占長度;方形補償器以其所占長度列入管道安裝工程量。”
2、《湖北省2008序列定額章節說明》中工程量計算規則“排水管道各種角度的混凝土基礎、混凝土管、塑料管、缸瓦管陶土管鋪設,均按井中至井中的中心長度扣除檢查井長度,以延長米計算工程量。檢查井扣除長度見下表”
現在
清單工程量=按設計圖示管道中心線以長度計算?
定額工程量=按井中至井中的中心長度扣除檢查井長度?
按照你提供的定額清單計算規則說明看
2019-08-19 16:24:24
計算規則是這樣,你想要問什么?
2019-08-19 16:40:23
