。 2019-08-19 16:09:42 | 廣東省 土建安裝市政 | 6877查看 4回答
電纜管埋地敷設(shè),原土回填可以嗎? 需要回填石粉嗎?
電纜管埋地敷設(shè),原土回填可以嗎? 需要回填石粉或回填砂嗎?
沒有特殊要求就是原土回填
2019-08-19 16:11:12
可以做個(gè)砂墊層 然后原土回填
2019-08-19 16:12:17
如果是直埋,一般選用石粉或者沙,如果是穿管敷設(shè),根據(jù)圖紙要求考慮
2019-08-19 16:20:56
看設(shè)計(jì)圖紙有沒有具體要求,有具體要求按圖紙走,沒有具體要求,一般考慮回填溝槽土方(原土)
2019-08-19 16:36:56
