輝燭 2019-08-19 15:29:07 | 廣東省 土建 | 415查看 1回答
請問單跨梁中下部鋼筋不同,軟件有沒有辦法編輯
可以在上部支座筋輸入,
2019-08-19 15:40:16
梁的集中標注下部鋼筋信息:7C20 (-2)/5在梁的屬性輸入不了,只能點開梁原位標注給每一跨的下部鋼筋輸入嗎?有沒有什么便捷一點的辦法,這樣太慢了
如右圖所示:在鋼筋軟件中,梁是同板面高的,但是我們的梁是在板底的,現在我們要怎么把板的面筋設置為通長布置,不調梁的標高,有沒有辦法設置?
請問劃線這句話的意思是連梁的跨高比大于2.5就輸入剪力墻的水平筋作為連梁的腰筋嗎?還是不用輸入連梁的腰筋,軟件會自動算墻水平筋拉通作為連梁腰筋。如果軟件自動算,怎么編輯鋼筋里沒有。還是要在哪設置?
