TSLL 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 其他專業 | 158查看 1回答
坡屋面的頂部折角鋼筋在鋼筋軟件中怎么設置p
你說的折角鋼筋是否在折梁里的,如果在,可以在板定義為斜板之前,將梁自折角處打斷,再定義斜板,梁會按板的坡度直接斜下來,再將梁合并,梁的鋼筋是按照折梁來計的,頂部折角鋼筋可以直接在梁中的編輯鋼筋中輸入并鎖定構件即可 如果折角鋼筋在板里,板定義了斜板以后,其它的鋼筋也會按斜筯計算的,如果你說的折角鋼筋是在原受力筯基礎上附加的,在板中編輯鋼筋中輸入并鎖定構件即可
