btc 2019-08-18 15:13:12 | 江蘇省 土建 | 5007查看 3回答
板筋中:上部負筋和面筋可以同時存在嗎
板筋中:上部負筋和面筋可以同時存在嗎
你好:可以的,一般在-2層板、正負零板、屋面板處會有,
首次提交 2019-08-18 15:14:59 最近修改2019-08-18 15:15:49 (修改過1次)
可以同時存在的,現在很多是這樣的,雙層雙向布置后,附加支座負筋時,是局部重疊的。
2019-08-18 15:15:56
這要根據設計圖紙的要求來定,如果設計注明了有附加鋼筋,就可以負筋與面筋同時存在;在一般情況下,負筋和面筋不會出現在相同板中。
2019-08-18 15:16:54
廣聯達的 一塊板中 “面筋”和“跨板受力筋”能同時存在于一塊板之中嗎?
如圖,圖紙下的文字說明中已表達其內的“面筋”,但在上方的圖紙里還含有“跨板受力筋”的布置,所以在一塊板中 “面筋”和“跨板受力筋”能同時存在于一塊板之中嗎?
PTB鋼筋為板底筋和負筋雙向拉通,這個負筋可以理解為面筋嗎,但是如果用面筋畫的話就不存在分布筋了,請問這句話應該怎么理解呢 ?
我想問下,這句話的意思是不是,LB1的面筋布置為C8@200,在板中,是不是底筋和面筋必須同時都要布置?補充問題:意思是面筋不需要布置?
板分離式配筋,圖紙注明底筋雙向都有,面筋X向有,圖示Y向只有支座處有,同時要求圖中未注分布筋應滿足說明,現廣聯達中按說明中板分布筋要求設置后,還需要在板筋中另外繪制么?
