克里斯關(guān)下門(mén) 2019-08-17 16:40:19 | 山東省 土建預(yù)算 | 435查看 3回答
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)構(gòu)件的鋼筋應(yīng)該怎么做
我是直接布置的現(xiàn)澆板,然后布置面筋c10@100和c8@200,這樣做是不是那個(gè)1.5La沒(méi)有考慮到?
你好:按跨板受力筋來(lái)定義這里的板負(fù)筋,計(jì)算好1.5La的長(zhǎng)度定義跨板受力筋時(shí)在一側(cè)的挑出的長(zhǎng)度里輸入,就可以處理好了
首次提交 2019-08-17 16:41:31 最近修改2019-08-17 16:42:37 (修改過(guò)1次)
這樣計(jì)算就可以了。
2019-08-17 16:42:25
如果左,右布置了板,支座負(fù)定義布置時(shí),右側(cè)是1.5*La。這樣就對(duì)了。
2019-08-17 16:44:48
