yaaaaJ 2019-08-16 15:48:58 | 北京市 土建 | 517查看 4回答
梁上剪力墻的鋼筋問題需要幫助
1 為什么在梁上畫剪力墻 鋼筋量中有 墻在基礎左側水平筋和墻在基礎右側水平筋 這個是什么?可以直接刪除嗎?
2 圖紙中水平筋畫了八根 畫出來是10根 可以改成8根嗎(因為軟件默認是向上取整加1)圖紙節點大樣中鋼筋根數是對的嗎?
圖紙設計確定沒有在梁內的鋼筋,可以在工程設置中刪除掉的
畫了8根,軟件計算為10根,那么還是以軟件計算為準的,圖紙中只是示意,并不是說畫多少就是多少的
首次提交 2019-08-16 15:50:58 最近修改2019-08-16 15:55:03 (修改過2次)
那兩道鋼筋數量都沒計入不用管的,另一個就更不用管了
2019-08-16 15:52:33
如果你的設計圖沒有這種鋼筋,可以刪除,10也可以改8,然后,鎖定。不過問題是你計算的8是否準確?
2019-08-16 15:53:36
在梁內沒有就刪掉
2019-08-16 15:53:40
