一坨雜草 2019-08-16 12:14:00 | 陜西省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1037查看 2回答
陜西定額1-28和1-105,回填灰土定額各適用于什么情況下
1-28是人工填的,一般用在室內(nèi)地面墊層的回填項(xiàng)目
1-105是機(jī)械的,一般用在室外大面積的墊層
2019-08-16 12:18:34
你好,這個(gè)一般看施工場(chǎng)地的大小和環(huán)境復(fù)雜程度決定的。例如基坑大開(kāi)挖筏板基礎(chǔ)下的回填,那就選擇1-105,因?yàn)檫@個(gè)適合機(jī)械大規(guī)模的施工的,如果你這個(gè)是房心回填,那你只能套取1-28了。(所以這個(gè)就得結(jié)合工地的實(shí)際情況進(jìn)行選擇的)
2019-08-16 12:20:22
想問(wèn)一下各位老師,這個(gè)陜西省的定額當(dāng)中,系數(shù)C和系數(shù)E分別在什么情況下適用?謝謝
陜西定額B5-1金屬壓型墻板與9-22彩鋼壓型夾芯板,這兩個(gè)定額有什么區(qū)別?
陜西定額B5-1金屬壓型墻板與9-22彩鋼壓型夾芯板,這兩個(gè)定額有什么區(qū)別?B5-1適用于什么情況?9-22適用于什么情況?
1.定額中行人甬路指的是哪種路?為什么不適用于住宅小區(qū)內(nèi)的道路?2.園路定額中水泥混凝土路面在哪種情況下可以使用?
請(qǐng)問(wèn)陜西無(wú)機(jī)涂料套什么定額?
1.請(qǐng)問(wèn)陜西墻面無(wú)機(jī)涂料,套水質(zhì)涂料還是乳膠漆。2.這兩個(gè)定額各自在什么情況下使用。
