  • 裝修中的塊料厚度
    請問裝修中的構件在塊料厚度那一欄要不要填?如果填寫,那對算量有沒有影響?工程量是增加了還是減少了?我是乙方
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    裝修中的構件在塊料厚度那一欄一般是不填的,如果填寫,對算量有影響,工程量是減少,它更接近于實際用量,也就是說在計算時扣除塊料厚度部分長度.一般按計算規則是不扣除的,是按結構尺寸墻間凈長計算.
    2015-07-16 15:19:26
  • 要填,主要是區分不同厚度
    2015-07-16 15:03:03
  • 填寫也行,對算量沒有什么影響,只是在價格上會有所區別
    2015-07-16 15:00:44
  • 根據實際情況輸入塊料厚度,默認為0,影響塊料面積的計算
    塊料
    算量
    2015-07-16 15:14:55
  • 裝飾塊料的厚度是不用去考慮它的,定額的規則是按建筑構件的外圍面積計算。
    2015-07-16 20:54:26
  • 你好:可以不用填寫,不影響計算結果。
    2015-07-16 16:23:17
  • 應該填寫,可以區分塊料的各種厚度便于材料價差的調整處理。
    2015-07-16 16:51:54
主站蜘蛛池模板: 正宁县| 远安县| 宁波市| 三亚市| 泊头市| 邓州市| 渝北区| 剑阁县| 洪雅县| 梧州市| 眉山市| 古田县| 青州市| 铅山县| 东平县| 南京市| 五华县| 京山县| 兰溪市| 淮北市| 化德县| 越西县| 连州市| 承德县| 图木舒克市| 阜南县| 澄城县| 陆丰市| 东光县| 泌阳县| 邢台市| 千阳县| 苍溪县| 鸡泽县| 垦利县| 岐山县| 泰兴市| 自治县| 黄浦区| 大化| 石渠县|
