大量食物物品過敏謝謝合作哇 2019-08-15 11:56:09 | 廣東省 土建 | 1867查看 2回答
關于基礎梁和基礎聯系梁的問題
1,如圖,基礎是樁基礎,圓的是樁和樁承臺,上面是柱,那這個應該是jkl應該是基礎框架梁吧?屬于基礎梁還是基礎聯系梁或者其他?那是在基礎梁建立還是在一般梁建立?最后套定額是按基礎梁找還是按一般梁或者其他找?
2,基礎梁和基礎聯系梁除了本身作用的不同外,在地基結構中的位置和周圍連接的構件有沒有明顯的區別?
1、是用框架梁建立構件,套用一般的梁定額
2、梁的區分可以看一下http://e.fwxgx.com/information/show/information_id/309?from=GWS
2019-08-15 11:58:01
JKL是基礎框架梁。
基礎聯系梁是基礎構件之間的連接梁,其配筋形式與框架梁相同,只是將基礎構件,如獨立基礎、承臺等連接在一起形成整體。
基礎梁是在本質上是基礎構件,所以它的配筋形式與框架梁完全不同,并且是正好相反,即上部是通長受力鋼筋,下部是支座負筋。設計圖紙中,基礎梁的通長鋼筋前有B和T標明,B表示底部通長筋,T表示上部通長筋。
2019-08-15 12:02:25
