大大圈 2019-08-15 10:57:07 | 山西省 安裝機電預算施工安裝算量GQI | 1177查看 4回答
關于電纜預留問題
如圖所示電纜終端頭預留1.5m,電纜進低壓配電箱預留2m,那么一共預留3.5m?這里說的低壓配電箱進線預留是不是說凡是電纜進箱子不論是低壓配電箱還是低壓柜,還是一些控制箱、開關柜等都按預留2m+1.5m考慮
電纜的波折系數是全部電纜長度都乘以系數還是除預留外的乘
電纜預留一般都是考慮配電箱的高+寬,以及終端頭的1.5,那個進配電柜的兩米一般不考慮;這個根據你的現實情況定,施工單位就多考慮,審計單位就少考慮;
2019-08-15 13:54:29
實際電纜長度*系數+預留長度
2019-08-15 11:02:04
1、一共預留3.5米,所有的高低壓箱、柜都要按預留3.5米。
2、按含預留的量乘波折系數
2019-08-15 11:03:31
進電箱預留應該是預留長度+電箱半周長,如800*600的電箱就是1.4米
電纜的波折系數是預留電纜長度以外的都乘以系數。
2019-08-15 11:26:40
