A 2019-08-15 10:36:20 | 海南省 土建 | 436查看 3回答
關于柱子在基礎內箍筋根數
感謝各位耐心回答
請問這個改為3根,有沒有什么依據,假如我是施工單位應該如何說服甲方,因為這個部位沒有這個節點大樣。圖紙未說明,
圖紙未說明就只能按軟件默認的,不能修改
2019-08-15 10:39:19
正常是2根的,在基礎構件的大樣圖都可以看到的
2019-08-15 10:38:27
你看平法圖集及箱柜規則規定。
2019-08-15 10:38:38
