HY是我呀 2019-08-15 10:25:58 | 陜西省 土建 | 1194查看 2回答
變截面鋼梁
這段鋼梁的截面怎樣確定
2019-08-15 10:38:00 補(bǔ)充
查理論重量的時(shí)候是用700*280*6*12查,還是用550*280*6*12查,還是取個(gè)700~550的平均
腹板高度是變化的,都不是你說的,按變截面H型鋼查詢計(jì)算理論重量
首次提交 2019-08-15 10:33:10 最近修改2019-08-15 10:48:10 (修改過1次)
你好,這種變截面的H型鋼梁,一般都是加工成或者現(xiàn)場(chǎng)焊接的,所以你可以把這個(gè)”分解計(jì)算鋼板的重量“。這樣這個(gè)構(gòu)件的重量也就計(jì)算出來(lái)了。(因?yàn)檐浖膊荒懿樵冞@個(gè)理論重量的)
2019-08-15 11:20:31
