放牛第一高手 2019-08-15 10:14:34 | 湖北省 市政招投標預算土建計量GTJ | 3626查看 2回答
投標工程量清單中 PE200 頂管 1560m,已套好定額不會算量,求答
1、頂進觸變泥漿減阻 壓漿孔制作與封孔(只) 怎么算工程量?
2、頂進后座及坑內平臺安拆 鋼筋混凝土后座(10m3)怎么算工程量?
3、頂管接口鋼板套環制作 壁厚8mm以內(t)怎么算量?
4、泥水、切削機械及附屬設施安拆 管徑800mm內 (套)怎么算量?
5、混凝土管頂管接口 橡膠墊板膨脹水泥接口 管徑1100mm (10個口)怎么算量?
6、頂管接口外套環 公稱直徑1800mm以內(10個)怎么算量?
7、橋面防水層 聚氨酯防水涂料(100m2)怎么算量?
8、中繼間安拆(套) 怎么算量?
9、頂進后座及坑內平臺安拆 每坑管徑800~1200mm(每坑)怎么算量?
我的頂管工程量共1560米
2019-08-15 10:17:15 補充
你這PE管,塑料管直徑才200用定向鉆就行了,為何圖紙上顯示機械頂管,機械頂管頂的一般是鋼筋混凝土管直徑大于800,項目特征是你自己填的還是招標清單的,可以向甲方提疑問,如果用機械頂管這PE材質也不適合呀,看看圖紙上都有啥工程量,兩個施工工藝差異很大,看意思是套水平導向鉆定額這個簡單,主要還是看圖紙上的量1,一節管3個注漿孔看看幾節管,如果一節管2米就是1560/2*3=2340個孔;2,看看有幾個工作坑和接收坑總共2個坑就是2坑;3,鋼套環看看幾個接口就是1560/2=780個;4,看看幾套設備1套就是1套;5,看看幾個接口就是1560/2=780個;,6,外套環看看幾個接口就是1560/2=78(10個)7,這個橋面防水層你用不到刪除8,看看圖紙有幾個中繼間就是幾套,1個就是1套;9,看看幾個工作坑就有幾個坑內平臺。不能全部照搬我的呀,對不上也不行,還是看你的圖紙和招標清單
首次提交 2019-08-15 11:49:23 最近修改2019-08-15 14:19:10 (修改過2次)
這些需要懂得施工工藝才能按實際計算的。
2019-08-15 10:16:05
