17328294662 2019-08-14 17:43:09 | 江蘇省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 491查看 2回答
軟件中梁的構(gòu)件做法,清單庫中沒有工程量梁模板表達(dá)式,但是別人的有,就我的沒有
2019-08-14 17:44:16 補(bǔ)充
軟件和清單都重新裝過了,還是不行
撥打4000166166,咨詢廣聯(lián)達(dá)客服吧
2019-08-14 17:44:49
你這是別人的截圖還是你的截圖?這不有嗎?
2019-08-14 17:51:35
2019-08-14 17:21:01 補(bǔ)充是重裝清單還是軟件,清單規(guī)則我已經(jīng)裝過了,不行
2008廣聯(lián)達(dá)圖形算量工程量表達(dá)式中,筏板基礎(chǔ)后澆帶模板面積是否包括梁板的工程量
2008廣聯(lián)達(dá)圖形算量工程量表達(dá)式中,筏板基礎(chǔ)后澆帶模板面積是否包括梁和板的工程量
江蘇地區(qū)土建算量,有梁板在計(jì)算梁的體積及模板面積時(shí)均為0,不是設(shè)置問題,是工程量表達(dá)式?jīng)]有輸入正確?
