HY是我呀 2019-08-14 15:15:55 | 陜西省 土建 | 2125查看 2回答
樓梯間樓地面
在列樓梯間樓地面清單的時候,用不用將樓梯的踏步面跟平臺面分開列呢?如果是分開的話,樓梯間平臺面是不是包含的是休息平臺跟樓層平臺的量
踏步就是樓梯,樓地面僅是指有樓層連通的平臺現澆板位置,底層的地面
2019-08-14 15:17:56
你好,這個樓梯平臺和樓梯需要分開列清單的,因為樓梯和平臺(套用地面的做法)的定額是不一樣的。但是需要注意的是平臺是不包含休息平臺的,休息平臺包含在樓梯的含量中的。
首次提交 2019-08-14 21:29:15 最近修改2019-08-14 21:30:52 (修改過1次)
