tdjj 2019-08-14 14:40:04 | 陜西省 安裝計價軟件GCCP | 599查看 2回答
結(jié)算
我在審別人的結(jié)算,現(xiàn)出現(xiàn)了這樣的問題,圖紙中只有1臺柴油機,別人的結(jié)算如下這樣報的(合同內(nèi)),現(xiàn)在有甲方的認價單,這臺油機348437元,合同規(guī)定材料可以根據(jù) 認價單調(diào)價,固定單價合同,請問我該怎么處理?因為我認為油機的檢查接線不應該補充主材,但它補了個主材
確實不應該補。可以調(diào)主材價。
對結(jié)算的時候只要認定實際發(fā)生只有一臺發(fā)電機組,而在材料表中找到兩臺發(fā)電機組,就能說明問題了。
2019-08-14 14:54:49
你好,你這個柴油發(fā)電機你們甲方認價是“設備認價還是綜合單價認價”的。因為你說的認價348437元,但是預算中的價格是256000元,金額是不是不對。(一般結(jié)算過程中甲方的認價單都是補差價的形式出現(xiàn)的,不在分部分項中進行直接修改單價的。如果你們的合同是另外的形式,那就另說了。)
2019-08-14 21:24:47
