Sunny 2019-08-14 13:09:33 | 河北省 土建結(jié)算 | 844查看 2回答
計(jì)價(jià)4.0導(dǎo)入5.0后,綜合單價(jià)降低了,是什么原因呢?
營業(yè)稅計(jì)價(jià)模式下,4.0預(yù)算和5.0預(yù)算合并,總價(jià)卻低了,老師這是哪里設(shè)置原因嗎?
你在重新導(dǎo)入下,選擇的時(shí)候不要選錯(cuò)了
2019-08-14 13:40:40
一般是不會(huì)的,你注意一下導(dǎo)如是軟件會(huì)提示取費(fèi)時(shí)按照4.0的取費(fèi)表示還是按照5.0的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),如果你選擇的是跟新標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)然導(dǎo)入以后綜合單價(jià)會(huì)變
2019-08-14 13:54:01
