宋小寶 2019-08-14 11:36:44 | 山東省 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 514查看 1回答
圖紙中哪些哪些是通長布置的鋼筋 哪位幫忙解答一下 謝謝您了
這么看看不出來,但是可以告訴你的是,一般,板底筋是通長布置。
2019-08-14 23:38:39
筏板通長底筋遇到加厚區不向下彎折,直接直著通長布置過去,這樣在軟件中怎么布置?筏板加厚區附加底筋布置上以后會有向上的彎折,怎么設置能給去掉呢?謝謝,哪位大神幫我解答一下
室外空調外機罩做法,我是一個招標項目,需要描述下空調罩的材質規格,圖紙上沒有,甲方讓我借鑒一下別的工程,哪位老師幫忙解答下,謝謝
請各位老師幫我解答一下下,我截圖所在位置的梁,箭頭所指位置,是什么意思,此處鋼筋是下部筋通長布置?還是只在所規定的2000范圍內布置?此處鋼筋屬于什么類型的鋼筋?在軟件中怎么處理?
您好,老師。我看您回答了我后澆帶的相關問題。我還想問一下,是不是就算是板的鋼筋正常通過,沒有其他的鋼筋。我還是需要在后澆帶的參數中輸入鋼筋信息??謝謝您。
