小石頭 2019-08-14 09:37:04 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 3回答
梁標注
如下圖 兩根梁都是L1(1A) 但是原位標注不一樣 有一邊的梁沒有原位標注 這種情況該怎么輸入? 是按照另一根梁的原位標注對稱輸入么?還是就只有標高的原位信息了?
已采納沒有原位標注的一根梁按照同名稱有原位標注的梁標注即可
2019-08-14 09:40:09
相同名稱的梁 圖紙無特殊要求時 集中和原位標注相同
首次提交 2019-08-14 09:39:55 最近修改2019-08-14 09:40:42 (修改過1次)
表示這兩根配筋一樣的,布置好左側的,然后復到右側中。
2019-08-14 09:40:18
